DRL модул за 166
  • DRL модул за 166
    добър ден искам някой да ми прати схема или да ми каже как най лесно мога да си поставя ДРЛ модул на дългите .. трябва ми постоянен + не е проблем ; + при контакт не го знам каде е ; + при подаване на габарит не го знам каде е ; и къде да свържа кабела за дългите светлини
    Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
    Ако нямаш впредвид конкретен DRL модул, аз ти препоръчвам този.
    Много лесно се монтира и работи безупречно.
    Най лесно се свързва към блока с релета и бушони на предния ляв калник.
      Колеги ако има някой със допълнителни дневни светлини да качи някоя снимка да видим как изглеждат и как се монтират че и мен ме хвана мерака да побългарявам трактора.
      Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
        Първоначално публикувано от RomeoJTD Покажи съобщение
        Допълнителни нямам, но ползвах за целта дългите светлини и мисля, че това е най-доброто решение.
        http://clubalfaromeo.com/forum/showp...4&postcount=24
          А някаква схема на връзване , иначе като идея е добре,
          какво ще рече 20 процента около 10 вата ли ?
            Да, мощността на крушка става малко над 10 вата, но свети достатъчно силно за да се вижда отдалеч. Не греят крушките, малко консумират и така животът им се удължава значително. Не се съсипват рефлекторите и системата е напълно автоматизирана. Изобщо нямаш грижи с това непрекъснато да ги мислиш.
            Схемата на свързване е елементарна:
            Свързването при 156 обаче е малко по-особено. Писано е в раздела по въпроса.
              модула е готов още снощи стана супер без проблем и бързо само да знаеш къде да свързваш :Д
                Здравей колега ''ecotronic'', извинявам се, че пиша в темата на колегата. Аз имам 146-ца и си взех модула, който ти препоръчваш.Монтирах го сравнително лесно и работи идеално. Обаче след едноседмично ползване забелязах, че когато карам на дневни светлини(основните не са включени) брояча на километрите не отчита коректно(при изминати 200 отчита 180).Също така няма и прекъснат режим на чистачките(на двете положения работят постоянно).
                Когато включа габарити или фарове проблема изчезва. Въпроса е може ли да се оправи проблема и на какво се дължи?
                БЛАГОДАРЯ предварително!!!
                Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
                Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
                Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
                Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
                  Здравей!
                  Опитай да откачиш само изходния канал на модула (да прекъснеш веригата към крушките на дългите светлини) и виж дали пак километражът и чистачките ще работят некоректно.
                  Ако при това положение се оправят, то най-вероятно проблемът се дължи на смущения, които модулът внася в ел инсталацията.
                  Решението е да свържеш успоредно на изхода му един кондензатор, който да изглажда въпросните пулсации.
                  Електролитен кондензатор с капацитет около 1000 мF и работно напрежение 25V (или по-високо) би трябвало да свърши работа.
                    Благодаря много колега, ще направя това което ме посъветва. Само дето съм запоил всички кабели и ще трябва да ги режа, но няма как.
                      Модулът, който си монтирал едноканален или двуканален е?
                      Ако е едноканален, ще режеш само един кабел за да пробваш.
                        Двуканален е, има 2 кабела които излизат от него за светлините(къси или дълги). Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало.
                        Благодаря за отделеното време!
                          управление + или управление - е по подходящ да взема
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                            Първоначално публикувано от to_lose_HEART Покажи съобщение
                            Управление (-) е за коли с положителен полюс на шаси.
                              Здравей колега днес следобед пробвах това което ми каза да направя. След това с един приятел който разбира малко от токове сложихме такъв кондензатор, като го свързахме на единия изходен кабел(модула както писах е двуканален).След слагането му поне чистачките се оправиха, но радостта ми бе кратка около 3-4 мин., защото бушона на модула изгоря и не разбрах защо така стана.
                              Другото което се сещам е, че като модула заработи със свързан кондензатор се чува някакво жужене откъм таблото, а преди като го нямаше кондензатора жуженето го имаше само при стартиране на светлините и до достигането на процента който е избран и изчезваше.
                              Някаква идея какво се случва ще ми е от полза, защото човека с който слагахме кондензатора не му идва нищо на ум!
                              ПОЗДРАВИ!!!
